Oświetlenie wewnętrzne
  • greggorr
    • 38
    Mam nadzieję, ze ktoś zajrzy w łikend :diabelski_usmiech
    Jest ktoś chętny kto mógłby pomóc w "opłukaniu" silnika, bo coś zarzygało lekko komorę, oczywiście z okolic warszawy :szeroki_usmiech
    jak coś to walic na pw lub 502778825
    Z góry dzięki za pomoc
  • cysterniarz
    • 1887
    - czy przy otwarciu klapy (światła w bagażniku się zapalają) powinna też się palić lampka przy lusterku wewn. :?:
    Zglupialem dzis, bo poszedl mi 1 bezpiecznik (wymienilem) i przy otwarciu bagaznika nie pali się lampka przy lusterku (tylko te w bagażniku), i już nie wiem czy tak zawsze było czy powinno palić się oświetlenie w całej budzie?
    kto ma kombiaka ???
    • Bialy
      • 306
      Jest wszystko ok
      Otwierając klapę zapalają się tylko lampki w bagażniku. Lampa w podsufitce nie zapala się.
      • Jeżyk
        • 691
        Według mnie (i schematu) to oświetlenie bagażnika i wnętrza jest aktywowane z innych obwodów.
        • cysterniarz
          • 1887
          całe szczęście bo już myślałem że coś jeszcze poleciało
          dzięx panowie
          • laurin
            • 727
            Podepnę się pod temat.
            Mam z tyłu lampeczki w podsufitce i można je tylko zapalić ręcznie przyciskając je, nie zapalają się natomiast przy otwarciu auta z pilota ani po otwarci drzwi. Jest to bardzo upierdliwe, kiedy po ciemku pakuję dzieciaki do fotelików.... :evil:
            Jak podłączyć te lampeczki aby dalej można było je zapalać z ręki oraz żeby się automatycznie zapalały po otwarciu drzwi oraz z pilota???
            • ufo
              • 1475
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              Zamieszczone przez laurin
              zobacz na przełącznik w lampce, może masz źle ustawiony. powinien się znajdować na symbolu otwartych drzwi.
              • Maru 123
                • 4660
                ufo, tak jest tylko w 02. w 01 nie da się tego ustawić na automatyczne włączanie razem z przednią lampką bez rzeźby w kabelkach przy lampce :wink:
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                TOYOTA LAND CRUISER J95
                • laurin
                  • 727
                  To wiem że się nie da
                  Dlatego się pytam jak to zrobić?? :lol:
                  Ma ktoś tak zmodyfikowane czy będę 1szy hehehee ??????
                  • Camel-
                    • 89
                    Ciekaw jestem jak tam wytrzymałośc prądowa, ale może wystarczy podłączyć się pod moduł komfortu równolegle do pierwszej lampki? Albo zrobić na przekaźniku i styka. Do tego zrobić zależne od położenia przełącznik (czyli np. tylko na pozycji "otwarte drzwi") i gotowe
                    A6 '98 Avant 2,8QT + C200 '95 Sport
                    Elementy z włókna węglowego (carbon fiber)
                    • laurin
                      • 727
                      Czyli podpiąć się pod lampkę przednią pod kabelek, który dostaje sygnał jak otwieram drzwi?
                      Dobrze rozumiem?
